Пали от втория път - винаги :(
  • #46
    Лично нямам,иначе винаги отговарям 0899832271 ми е телефона
    RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
    0899832271 Сашо
    • #47
      Абе колеги , вие чакате ли да изгаснат лампите на маслото и инжекциона , и тогава да палите ? Щото е добре да се поизчакват тия неща ...
      145 1.6 ТС '97 ех.
      145 1.9 JTD '00
      307 CC 2.0 '04
      • #48
        Първоначално публикувано от dermeister
        Първоначално публикувано от blabla
        Като пъхнеш ключа въртиш много бързо, почти да не седи на контакт а направо да завърти и така има успех също, нямам обяснение как става, но ако поседи малко на контакт после гасне.
        Това при мен не действа. А номера с газта е безотказен, просто трябва много бавно и постепенно да я натиснеш, за да поеме. Не рязко, че заглъхва.
        а защо не си проверите бензиновите помпи за всеки случай
        146 Turbo
        • #49
          Докато изгасват тия лампички , се чува как бензиновата помпа качва гориво . Като се бърза с паленето , помпата явно не е подкачила още , и колата гасне . Лично мнение
          145 1.6 ТС '97 ех.
          145 1.9 JTD '00
          307 CC 2.0 '04
          • #50
            Първоначално публикувано от tokata_pz_flex
            Това зависи от типа на инжекциона. На боксер, примерно, помпата не работи на контакт. На ti-то също.
            • #51
              Ми...и да ги изчакам при мен файдата е, че по-трудно гасне ако изчакам...
              Преди смяната на сондата и да не ги изчакам, пак си палеше като часовниче
              OEM & Ventura Garage
              • #52
                Колега - точно обратното е - не си прочел какво написах. Колкото по-бързо я паля толко по-малко вероятно е да угасне!
                Ако изчакам да угаснат всички лампи - гаранция и колата угасва след първото палене!
                Alfa 145 1.6 TS 16V '99
                Toyota Corolla 1.4 VVTi
                • #53
                  И аз да попитам как изгасва лампата на маслото на контакт
                  • #54
                    Първоначално публикувано от Mury
                    Изгаря крушката и угасва как...
                    • #55
                      Е гасне на маслото като се запали ... вие пък човек да се не увлече , Мъри дебне с калашника да го гръмне
                      145 1.6 ТС '97 ех.
                      145 1.9 JTD '00
                      307 CC 2.0 '04
                      • #56
                        Арфа Ромео 146 1.6 боксер
                        • #57
                          Първоначално публикувано от ivan dimitrov
                          А защо само на маслото!?Нима на някой от моделите лампичката за грешка в инжекциона угасва и при спрял двигател?
                          Да на моята
                          • #58
                            И при мен гасне...след около 10сек...
                            • #59
                              Колеги...аз тоя проблем го реших....с чип!!
                              След препрограмирането на блока просто изчезна..сега си пали като часовник...пак
                              • #60
                                Първоначално публикувано от Satanism
                                Къде го сложи тоя чип и коч пара?
